kingman 2011-05-02 18:02:44 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1825查看 3回答
什么情況下可以計(jì)算單排腳手架
各位老師好,我對單排腳手架和里腳手架的概念很模糊,現(xiàn)想了解什么情況下可以計(jì)算單排腳手架,另,我現(xiàn)在做一個(gè)標(biāo)高3.3的門衛(wèi)放,1層,屋面板延外墻飄出0.5M,是不是所有砌磚墻可以計(jì)算一次里腳手架?謝謝
已采納你能套用一遍里腳手架定額,高度超過3.6米以上砌體按單排腳手架計(jì)算
2011-05-02 18:24:34
腳手架部分的定額里都有詳細(xì)說明的啊。 不過你是廣東的,我是廣西的,你看看你們的定額有說明么。
2011-05-02 18:51:06
指砌體而不粉按單排腳手架計(jì)算、砌墻、粉墻就套里腳手架定額。
2011-05-02 19:29:14
