森林的顏色 2011-05-02 14:48:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 6回答
基礎鋼筋基礎類型?
請各位高人看看筏板中有這個基礎,請問這是什么基礎,在鋼筋算量中用什么定義呢?
(6)
已采納你好,這是明顯的獨立基礎,做過好幾個工程都與你這個節點一樣, 獨基底筋向上彎起,筏板底筋錨入獨基,面筋貫通, 定義獨基,按圖輸入鋼筋信息,匯總后編輯獨基鋼筋,改圖號705與你所示圖中大樣相同,修改數據,鎖定,即可。
2011-05-02 20:39:56
完全可以用樁承臺來處理。。。。。。。。。。。。
2011-05-02 16:44:58
這應該按筏板基礎來定義,這樣上、下部鋼筋,側面鋼筋定義非常方便。 看你的C-C剖面,判斷應該是變截面的筏板。 一、先定義兩種筏板,即一種厚的,一種薄的。不好意思啊,你的圖紙看不清尺寸。 二、兩種筏板畫圖。 三、點擊“設置筏板變截面”。然后按提示一步一步做就行了。
2011-05-02 18:32:00
用倆中伐板畫就可以了。
2011-05-02 20:31:47
屬于獨立基礎和筏板相交,軟件獨基屬性中可以設置筏板遇到獨基是否斷開選項
2011-05-04 15:39:17
應該屬于獨立基礎吧,你可以用獨立基礎定義。側壁鋼筋要單獨計算。僅供參考
2011-05-02 14:55:38
