  • 墻下條形基礎沿縱向1:2放階如何定義啊
    我是個學生,在學用鋼筋抽樣GGJ2009算工程量。遇到個墻下條形基礎圖紙,都按沿縱向1:2放階,階高不大于500,階長不大于1000,分為1-1,2-2,3-3三種條基,請教達人們這怎么定義呢。
    問題補充:條基是C15的毛石混凝土澆筑,沒鋼筋,不是磚基,而且3-3放了4階
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義條形基礎,定義條形基礎單元板,然后分三階處理。
    2011-05-03 09:44:16
  • 可以在異形梁里面畫
    2011-05-03 20:39:10
  • 你好,你可以先定義一個條基,然后你看看有幾個單元,你就定義幾個條基單元就可以了,相當是一個組合
    2011-05-05 16:48:44
  • 定義條形基礎,定義條形基礎單元板,分三個截面類型畫上。
    2011-05-02 10:36:53
  • 新建矩形條形單元。分別頂底還有中間三層。然后按你的要求修改每一層里面的寬度、高度等。
    條基
    2011-05-02 10:44:46
  • 請問你的條基是磚條基嗎?如果是,可以分別新建不同厚度的磚墻 調整標高繪制 如果是砼可以分別新建條基單元組合繪制
    2011-05-02 10:36:58
主站蜘蛛池模板: 新闻| 准格尔旗| 石嘴山市| 新巴尔虎右旗| 张家港市| 综艺| 道孚县| 广平县| 资兴市| 沾化县| 渭源县| 淳安县| 濮阳县| 富源县| 富平县| 四平市| 夏津县| 长宁县| 岳普湖县| 七台河市| 邵武市| 威海市| 龙州县| 安西县| 富宁县| 屯门区| 皋兰县| 天水市| 镇宁| 时尚| 利川市| 平邑县| 霍林郭勒市| 额尔古纳市| 延寿县| 江门市| 永兴县| 丰台区| 大荔县| 龙口市| 通州市|
