看海 2011-05-02 09:07:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 3回答
關于,懸挑梁的
為什么我在鋼筋三維里看到的懸挑梁的那個彎鉤為什么是在里面的,,而不是在梁旁邊的,,我以前在現場做,,他們都懸挑梁的旁邊才是彎鉤的??是不是他們做錯了,,
已采納你好;應該是這樣理解,如果上層筋是四根時,彎的鋼筋就是在中間,如果只有三根上筋時,彎的鋼筋是在邊上的。 你定義了二根彎時就是在邊上了。如3-2B20+1B20。
2011-05-02 09:28:00
你好,是施工人員做錯了 軟件的計算正確的,你可以看下03G101圖集的規定
2011-05-02 09:18:46
任何時候彎的鋼筋是在兩邊上的,這樣可以最大限度的托住封口梁
2011-05-02 10:13:24
