ga****@126.com 2011-05-01 20:58:37 | 山西省 安裝算量GQI | 1849查看 3回答
De40塑料閥門該套什么定額
一、De40塑料閥門該套什么定額?是不是得套Dn32的? 二、De40的塑料管是不是套Dn32的? 請指教,謝謝!
已采納1、DN是指管道的公稱直徑。 注意:這既不是外徑也不是內徑,是外徑與內徑的平均值,稱平均內徑。 2、De是指管道外徑。 3、 d是指管道內徑。 De40塑料閥門:因為壁厚不知道,這里不能精確計算其公稱直徑。 但是肯定公稱直徑(DN)是大于32,且小于40的。 應套用“公稱直徑40mm以內”子目。 同理,De40塑料管,也應套用“公稱直徑40mm以內”子目。
2011-05-01 21:54:46
De量的是管道外壁的直徑 ,DN是De減一半管壁的厚度得的數,De40大過DN32。所以應該都應該是套DN40以內的。
2011-05-01 21:05:39
DN表示管道的公稱直徑。它不是外徑也不是內徑,更加不是外徑與內徑的算術平均值。只是處于內經和外徑之間的一個數值。它的具體數值是全國統一的。 所以De40的要套大一號的了。
2011-05-01 23:29:13
