翱翔藍天 2011-05-01 18:07:52 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 378查看 4回答
廣聯達GBQ3.0
程序、加密鎖驅動都安裝了,打不開是什么原因。急急
已采納刪除網絡打印機驅動,重新安裝即可。 在開始里的【控制面板】
2011-05-01 18:10:06
一、解決方法 1.右擊“我的電腦”。單擊“屬性”。 2.在“系統屬性”中單擊“高級”。 3.在“性能”中單擊“設置”。 4.在“性能選項”中單擊“數據執行保護”。 5.單擊“添加”。選擇要運行的程序,安裝目錄下的GBQ3.EXE. 二、解釋 1.Windows用戶可能經常會看到類似于錯誤提示:“Error:Access violation at address 836556F8. Read of address 836556F8”。 2.Access Violation(非法訪問),General Protection Fault(一般保護性錯誤)或者Invalid Page Fault(無效頁面錯誤),雖然說法不一樣,但本質上總是由同一種錯誤引起的。Access Violation常常在計算機用戶運行的程序試圖存取未被指定使用的存儲區時遇到。 Access violation at address <十六進制值> in module <應用程序名> Read of address <十六進制值> 3.一旦Windows要在它被分配的存儲區之外寫數據信息,它就會覆蓋其他程序甚至操作系統的命令或數據。一旦發生了這種情況,操作系統將會癱瘓或者以某種形式關閉,你必須重新啟動計算機。 4.Access Violation是某些最令人氣惱的Windows程序遇到的錯誤之一。本文的目的就是讓你找到Delphi中Access Violation的解決之道。首先聲明一點,Access Violation和Microsoft Access沒有任何關系。 三、用Delphi開發程序時,我們可以把遇到的Access Violation分成兩大類:運行期和設計期。
2011-05-01 19:41:37
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
