自由人 2011-05-01 13:45:50 | 廣東省 其他專業 | 1046查看 6回答
樓地面塊料工程量
樓地面塊料工程量計算規則“裝飾面積按飾面凈面積計算”,請問柱、垛、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占面積扣除嗎?
(6)
已采納樓地面塊料工程量計算規則“裝飾面積按飾面凈面積計算”,柱、垛、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占面積是都要扣除的。
2011-05-01 15:32:42
0.3m2以內的不扣除。
2011-05-01 14:02:12
你好,均扣除的 塊料地面按實貼面積計算,這些部位均不貼面磚的
2011-05-01 13:46:37
小于0.3M2的面積不予扣除。
2011-05-01 21:38:27
樓地面塊料工程量計算規則“裝飾面積按飾面凈面積計算”,柱、垛、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占面積扣除。
2011-05-02 08:34:22
看來好多人都是稀里糊涂的,清單計算規則和定額計算規則是不一樣的。清單里寫著《按設計圖示尺寸以面積計 算。門洞、空圈、暖氣包槽、 壁龕的開口部分并入相應 的工程量內。》并沒有說是否超過0.3需要扣除,也就是說不管是否超過0.3都要扣除的
2021-07-13 16:46:28
