tangleidengni 2011-05-01 10:18:30 | 北京市 其他專業 | 1089查看 3回答
筏板基礎,條形基礎
結構類型為磚混結構,基礎為筏板基礎和條形基礎,我想問一下筏板基礎在結構圖里一般怎么表示的?是在一小塊上用虛線畫外框然后畫上鋼筋來表示么?
已采納在基礎層圖上有畫上板,就是可以用筏板基礎定義。
2011-05-01 10:20:31
你好,結構圖一般會有專門的筏板基礎圖 筏板基礎會有受力筋及負筋 還有板厚的標示的
2011-05-01 10:19:25
1 伐板基礎 在軟件中新建伐板基礎來定義繪制 可以用直線畫出形狀 也可用矩形 如果你的地下室外墻繪制好了的話 也可采用點畫布置 2 伐板的鋼筋需要另外建立和繪制 在基礎構建的導航欄 有伐板主筋 新建以后 輸入鋼筋型號 選擇底筋或者面筋 然后點擊單板布置 XY方向受力筋即可 3 伐板負筋是圖紙原味標注的短筋形式 意義同樓層板的負筋
2011-05-01 10:22:47
