zh****@sina.com 2011-05-01 09:32:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 7回答
請問單構件輸入
請問單構件輸入有什么用啊?麻煩可以跟我說說么?
(7)
已采納單構件輸入有兩層含義 1 就相當于你的精美手算搞 當然比EXCEL制作的含金量高很多 非常好用 可以選圖號 鋼筋類別 等等 2 軟件根據常規的結構形式定義了 參數化選擇圖集的形式 里面各個構件都有常規的模式去定義 如果你的圖紙特殊 參數化圖集中沒有 那么你只能單構件手算啦
2011-05-01 09:43:49
你好,繪圖中無法輸入的構件可以用單構件輸入,比如砼斜墻斜柱,異形復雜的挑檐,樓梯,還有其他的附加鋼筋在繪圖中都不能布置或布置起來非常繁瑣,可以在單構件輸入
2011-05-01 09:34:03
圖開算量無法處理的,處理難度比較大的都可以采用單構件輸入,也就是平時用的表格輸入方式。
2011-05-01 09:34:19
單構件輸入是未處理不能繪圖輸入的構件的鋼筋、自己不知道如何繪圖輸入的鋼筋而設置的功能。 很方便。
2011-05-01 09:38:27
軟件中并不是所有圖形都可以畫得出來的,一些畫不出來的就用單構件輸入。還有一些圖形用單構件輸入比較方便的。單構件輸入可以把單構件的鋼筋量與主體匯在一起。
2011-05-01 09:37:27
在單構件輸入是因為你在繪圖時無法進行,這些構件比較復雜,只能在單構件中輸入,
2011-05-01 12:20:28
單構件輸入可以計算在繪圖里無法計算的構件,比如:樓梯,零星構件
2011-05-01 11:01:52
