realfox@126.com 2011-05-01 08:15:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1816查看 4回答
大哥位請教下板的鋼筋怎么看!!
板的鋼筋怎么看?下圖的鋼筋怎么看啊,那個是受力筋,那個是負筋,那個是跨板受力筋,還有我想問下跨板受力筋不可以畫雙層雙向的嗎?請教下各位大哥了!~謝謝
帶180度彎勾的是板底受力鋼筋,帶90度彎折是板面負筋。 “那面筋呢?”面筋也是帶90度彎折,你這圖片中的左下方的是跨板面筋,也可以稱為跨板負筋。
2011-05-01 08:34:58
你好,根據的問題, 一圖中,K,G.R,T均表示板筋編號,D表示為板筋直徑 仔細看圖二中,K10,G8兩塊板中有跨板受力筋,如圖 跨板受力筋可以雙向的畫,但不能畫雙層,(跨板受力筋只出現在面層,如同面筋從一塊板中伸入到另一塊板),伸出部分實為負筋 你可以這么來區分受力筋和負筋: 通常情況下,底板均應布置雙向底筋,圓鋼設計圖中彎勾向上,負筋一般在板中以梁或墻為支座伸入到板中,彎勾向下。 注意除一級鋼外的板底受力筋設計圖也有可能不畫向上的彎勾,這就要自己判斷了。 B12表示的不是板鋼筋,是現澆板的編號。跨出750是G8的板筋,你仔細看看。 你新建板受力筋后,用XY向布置,點擊單板或者是多板布置底筋,如圖, 負筋最好一根一根的來布置,這樣不容易出錯。
2011-05-01 08:50:21
你好,鋼筋的類型根據CAD中的鋼筋線的圖示進行區分的 180度彎鉤的是受力筋(底筋),90度彎折的是負筋。 你的圖紙沒跨版受力筋
2011-05-01 08:17:53
180度彎鉤的是受力筋(底筋),90度彎折的是負筋。沒有見到跨板受力筋。 哦,這一根是跨板受力筋,用跨板受力筋定義布置。
2011-05-01 08:20:43
