kobe 2011-05-01 00:37:22 | 重慶市 其他專業 | 683查看 2回答
重慶08定額
重慶08定額中:第七冊和第八冊都有鍍鋅鋼管螺紋連接子目。 請問他們有什么分別。 我的理解:1、第七冊是指鍍鋅無縫鋼管的連接,第八冊是指鍍鋅有縫鋼管的連接 2、 或者說第七冊的是指,消防和噴淋的都套第七冊的鋼管。給排水的都套第八冊? 請問到底是怎么回事? 問題二:工料機里面的管件出現都是接頭零件或者是連接管件這些形式,換而言之就是管件以綜合管件的形式出現,而不是以彎頭、三通這些形式出現。 請問,怎么調管件的價差,通常造價信息里面給出的價格是三通、彎頭這些的價格,而不是以管件的綜合價格的形式?
已采納1、根據《重慶市安裝工程計價定額2008》第七冊(消防安裝工程)第二章的“計算規則”: 第二項:列舉了一般鍍鋅鋼管和鍍鋅無縫無縫鋼管的直徑對應表。 由此可知:a、該定額本章是按一般鍍鋅鋼管編制的, b、若設計為無縫鋼管時,要查閱“對應表”,換算直徑后,才能套用定額編號;不能直接按照無縫鋼管直徑套用其定額編號上的直徑。 所以:第七冊包含了無縫和有縫鍍鋅鋼管安裝。 第八冊對鍍鋅鋼管未加以說明,因此它的定額子目都是綜合考慮的,直接套用即可。 2、你把問題都看的太絕對了,這是不行的。 “消防和噴淋的都套第七冊鋼管”:這種理解是錯誤的。 第二章的“說明”第一大項:“本章定額適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、……”。 因此如果沒有特殊規定,市政工程中,一些消防管道可以不套用此定額,而直接套用市政定額中的給水管道安裝工程。 同理,“給排水的都套第八冊”,也是理解太絕對了。 我要說明的是:套用或借用定額時,都是有優先級(先套何種定額,后套何種定額;先套何種定額編號,后套何種定額編號)的問題。重慶2008定額一般來講可以互相借用,但是一定要尊重其“優先級”。 3、《重慶市安裝工程計價定額2008》第七冊(消防安裝工程)第二章的“計算規則”: 第一大項就列了: 鍍鋅鋼管(螺紋連接)管件含量表 你按照規定鋼管直徑 其 四通、管箍 等管件的不同含量,進行計算后,按比例計算市場價。然后在廣聯達計價軟件中,在“管件綜合價格”中填入即可。
2011-05-01 07:39:25
重慶08定額中:第七冊和第八冊都有鍍鋅鋼管螺紋連接子目。 他們有什么分別。 我的理解: 1、第七冊是指鍍鋅無縫鋼管的連接,第八冊是指鍍鋅有縫鋼管的連接,不是這樣理解的,而是第七冊鍍鋅鋼管螺紋連接指用在消防工程,而第八冊鍍鋅鋼管螺紋連接指用在給排水安裝工程的。 2、 或者說第七冊的是指,消防和噴淋的都套第七冊的鋼管。給排水的都套第八冊,就是這樣理解的。 問題二:工料機里面的管件出現都是接頭零件或者是連接管件這些形式,換而言之就是管件以綜合管件的形式出現,而不是以彎頭、三通這些形式出現。 怎么調管件的價差,通常造價信息里面給出的價格是三通、彎頭這些的價格,而不是以管件的綜合價格的形式? 調整管件價差時時,可以以三能、彎頭、管箍等管件的綜合價格去與定額子目中的管件找差價了。
2011-05-01 06:26:43
