風(fēng)YU無ZU 2011-05-01 00:32:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 1231查看 5回答
用圖形算量軟件畫圖步驟是什么
用圖形算量軟件畫圖步驟是什么?問題補(bǔ)充:新建工程-工程設(shè)置-柱-梁-板-墻-其它,我就是做完墻我就不知怎么做下去了,不知哪個先了。。。其他也有個先后的吧?還有基礎(chǔ)什么時候畫的。。。。。謝謝。。。。
新建工程-工程設(shè)置-軸網(wǎng)-柱-梁-板-墻-其它。 基礎(chǔ)要到基礎(chǔ)層畫,畫完墻你可以先把門窗畫上去。
2011-05-01 00:36:50
步驟有很多方法。一可以直接繪圖法,二可導(dǎo)入CAD圖繪圖法。三可以導(dǎo)入鋼筋圖形法。 一直接畫法:先新建文件-工程設(shè)置-繪圖先建軸網(wǎng)-建墻柱構(gòu)件-布墻柱-建梁板構(gòu)件-布梁板-再套做法。 二導(dǎo)入CAD法:先新建文件-工程設(shè)置-進(jìn)入繪圖的草圖-導(dǎo)入CAD-提取軸網(wǎng)-提取墻柱-提取梁板-再套做法。 三、先新建文件-導(dǎo)入鋼筋圖形-套做法。 看那個方便用那個。
2011-05-01 00:44:23
用圖形算量軟件畫圖步驟是什么? 新建工程-工程設(shè)置-柱-梁-板-墻-其它,做完墻我就不知怎么做下去了,不知哪個先了。。。其他也有個先后的吧?還有基礎(chǔ)什么時候畫的。。。。。 畫到墻后可以畫再畫門、窗、洞口中,然后可雨篷、屋面、挑檐、散水等,至于基礎(chǔ)我是建完軸線就先畫基礎(chǔ),畫基礎(chǔ)時先畫樁、樁承臺、砼墊層、砼條形基礎(chǔ)、地梁、地圈梁、挖土方、回填土方等。 結(jié)構(gòu)畫完后,可定義房間,再畫裝修了。
2011-05-01 06:49:13
看你個人的習(xí)慣啦,一般是畫完墻后布置門窗,內(nèi)墻裝修含樓地面,外墻裝修,屋面,雨棚、挑檐、飄窗、空調(diào)板、散水等零星。。。。工程內(nèi)容不漏項就可以啦,沒有一定之規(guī)的。殺豬殺尾巴一人一殺法。
2011-05-01 07:25:16
工程設(shè)計不同的結(jié)構(gòu)畫法是不一樣的 1、磚混一般是墻----梁---板----柱----其它 2.框架結(jié)構(gòu)一般是:柱---梁---板---墻----其它 這只是廣聯(lián)達(dá)公司建議的畫法,你也可以根據(jù)自己的習(xí)慣進(jìn)行繪圖,不用局限這樣的規(guī)定
2011-05-01 16:58:33
