  • GGJ2009中我的筏板基礎高度是450mm,把柱子布置上后,計算是負值,不讓計算,是什么原因?
  • 柱筋長度計算小于零的修正方法: 答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
    2011-04-30 20:22:18
  • 你定義的是伐板厚度450mm 不能把450定義為基礎層的層高 基礎層的層高是基礎底到首層結構地面頂
    2011-04-30 20:22:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宾川县| 金湖县| 图木舒克市| 米脂县| 高青县| 海南省| 汕头市| 武汉市| 深州市| 泾川县| 新昌县| 新野县| 龙江县| 汕尾市| 定陶县| 横峰县| 平江县| 道真| 曲周县| 青河县| 敖汉旗| 余庆县| 都兰县| 肇东市| 易门县| 多伦县| 永清县| 常德市| 五常市| 定日县| 安顺市| 轮台县| 建昌县| 剑川县| 海南省| 正阳县| 庆城县| 绵竹市| 自治县| 鹤庆县| 留坝县|
