guojinquan 2011-04-30 18:32:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1961查看 2回答
GCL2008中,在做筏板基礎(chǔ)的時候,畫上集水坑后還用套清單項目嗎?筏板基礎(chǔ)防水怎么樣算,還有筏板基
GCL2008中,在做筏板基礎(chǔ)的時候,畫上集水坑后還用套清單項目嗎?筏板基礎(chǔ)防水怎么樣算,還有筏板基上面的混凝土外墻也有防水怎么樣算,在筏板基礎(chǔ)中如果算防水此部分防水包括集水坑部分的防水了嗎?是不是筏板基礎(chǔ)的防水加上集水坑的防水,在加水所有地下外墻的防水 是我所算地下總的防水嗎? 多謝大家指導(dǎo)。
已采納1 集水坑并入伐板基礎(chǔ)套項 2 伐板防水按照實際鋪設(shè)面積進行計算 集水坑的防水并入伐板基礎(chǔ)防水 可以利用工程量代碼計算防水面積 地面面積+側(cè)面面積 3 地下室的外墻按照實際鋪設(shè)防水面積進行計算 4 地下室防水=伐板防水+地下外墻防水
2011-04-30 18:41:15
集水坑一般是并入筏板基礎(chǔ)來計算的,但是軟件中集水坑和筏板不是一個構(gòu)件,所以還要把集水坑套上和筏板一樣的做法。 筏板報表量中有底面、側(cè)面、立面等面積,就是用來計算防水的,將這些代碼套上相應(yīng)的做法就可以了
2011-04-30 21:40:27
