寒冰飛雪 2011-04-30 16:57:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 939查看 3回答
GBQ4.0取費(fèi)問題
山東某工程結(jié)算,采用06計算規(guī)則: 1.在GBQ4.0取費(fèi)表中,一般建筑和裝飾分別取費(fèi)率,那么工程類別是統(tǒng)一按建筑的工程類別確定還是建筑按建筑的類別確定,裝飾按裝飾的類別確定呢?建筑裝飾工程都是一個總包單位施工的!!! 2.:“工業(yè)建筑中的鋼結(jié)構(gòu)工程,檐口高度超過21m時,企業(yè)管理費(fèi)費(fèi)率利潤率乘系數(shù)1.1;其他結(jié)構(gòu)工程,檐口高度超過21m時,企業(yè)管理費(fèi)費(fèi)率利潤率乘系數(shù)1.15。"是建筑和裝飾都要乘以這個系數(shù)嗎?
已采納第一條:工程類別是按建筑工程指標(biāo)來定義的,建筑、裝飾均執(zhí)行那一類別, 第二條:都需要乘相應(yīng)系數(shù)
2011-04-30 17:06:42
建筑工程和裝飾裝修工程都需要乘以相應(yīng)系數(shù)
2011-04-30 19:39:56
按照土建取費(fèi)
2011-05-01 07:23:33
