wenzw525 2011-04-30 16:37:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 492查看 3回答
關(guān)于圖形算量中的一些問(wèn)題
1、在圖形算中,需要放置一些鐵件,這些鐵件的重量該怎么計(jì)算? 2、一些屋面的做法中,會(huì)用到φ4圓鋼筋,這些鋼筋的用量怎么計(jì)算?怎么根據(jù)所給出的面積表達(dá)式計(jì)算出鋼筋的重量? 3、外墻貼鋼絲網(wǎng)是怎么回事,怎么進(jìn)行計(jì)算? 4、塔式起重機(jī)的基礎(chǔ)方量都有多大的?一般怎么區(qū)分?問(wèn)題補(bǔ)充:5、對(duì)于定額中【10-4-316地下暗室模板拆除增加】和【10-4-317對(duì)拉螺栓端頭處理增加】這兩項(xiàng),聽(tīng)說(shuō)是對(duì)立存在的,我想知道是怎么進(jìn)行計(jì)算的?
已采納1 這些鐵件為預(yù)埋鐵件 根據(jù)圖紙說(shuō)明要求的圖集做法 上面鐵件的尺寸 然后計(jì)算重量 2 這些A4的鋼筋網(wǎng)用于細(xì)石砼中 此鋼筋網(wǎng)片按面積計(jì)算 3.外墻貼鋼絲網(wǎng)片 一般200-300寬 在不同墻體交界處使用 按面積計(jì)算 在軟件中 查看外墻的工程量 里面有鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算結(jié)果 4 看塔吊的設(shè)計(jì)和安裝圖紙 有明確說(shuō)明 5 當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則最好詢問(wèn)你的師傅長(zhǎng)輩
2011-04-30 17:12:00
1、鐵件按重量計(jì)算,單位為噸。計(jì)算方法是展開(kāi)長(zhǎng)度*理論重論 2、φ4圓鋼筋網(wǎng)片按面積計(jì)算 3、外墻貼鋼絲網(wǎng)按鋪貼面積計(jì)算 4、塔式起重機(jī)的基礎(chǔ)是根據(jù)塔式起重機(jī)的型號(hào)來(lái)確定的,不能一概而論。
2011-04-30 16:43:13
上面的解釋很好,第三條你要注意外墻貼鋼絲網(wǎng)的范圍和面積。補(bǔ)充一下第五條:【10-4-316地下暗室模板拆除增加】和【10-4-317對(duì)拉螺栓端頭處理增加】這兩項(xiàng)并不矛盾,10-4-316是對(duì)10-4-317補(bǔ)充的情況,地下暗室模板拆除增加,考慮了人工降效,和10-4-317配合使用
2011-05-01 11:44:54
