wenzw525 2011-04-30 16:29:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1569查看 5回答
關(guān)于填充墻和砌體墻
在圖形算量中,定義墻體的時(shí)候,在墻體的類別里有砌體墻和填充墻,應(yīng)該什么時(shí)候設(shè)為填充墻,什么時(shí)候設(shè)為砌體墻呢?他們有什么區(qū)別呢?
已采納磚砌體一般用于較低層的磚混結(jié)構(gòu)的建筑上面,因其自重大,所以一般是不會(huì)用在小高層和高層上的。磚砌體是在結(jié)構(gòu)中承載荷載的。 填充墻砌體一般用于框架結(jié)構(gòu)或者框剪結(jié)構(gòu),只是起到維護(hù)結(jié)構(gòu)空間的作用,一般不承受荷載的作用,自重小。
2011-04-30 16:31:57
在圖形算量中,定義墻體的時(shí)候,在墻體的類別里有砌體墻和填充墻,應(yīng)該在框架結(jié)構(gòu)中定義墻的時(shí)候設(shè)為填充墻,沒有框架,如隔斷墻就可以設(shè)為砌體墻的,他們的區(qū)別是受力不同、承重不同。
2011-04-30 16:32:14
框架結(jié)構(gòu)的墻體按填充墻定義,非框架結(jié)構(gòu)的承重墻、非承重墻按砌體墻定義。
2011-04-30 21:42:17
沒啥影響 可以任由選擇 不過填充墻一般不要選 因?yàn)檐浖x予了填充墻另一功能 當(dāng)剪力墻中有門洞填充墻的時(shí)候 可以直接在里面繪制填充墻 一般情況下 墻體是不能重合繪制的 但是剪力墻可以繪制在剪力墻中
2011-05-01 00:51:43
你好,填充墻的作用是起到維護(hù)的作用,磚墻是承重的,
2011-05-02 10:35:22
