sunlove323 2011-04-30 12:22:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 2回答
懸挑梁應如何設置啊
我看不懂懸挑梁那圖,麻煩發(fā)個圖給講解下吧,順便說下如何抽鋼筋,怎末設置鋼筋
比如圖紙上的挑梁鋼筋是2B25+2B16,在軟件的屬性里,在上部鋼筋里直接輸入2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>即可,3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于鋼筋的形狀,你可以點原位標注表上的懸臂鋼筋代號鍵,選擇適合工程的圖號就OK
2011-04-30 12:28:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
