libainiu 2011-04-30 12:02:51 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1342查看 5回答
報表不顯示內容
你好,我用的是4.0 848版本的,但是做完之后,發現報表里面的材料差價燈幾張表,里面是空的不顯示內容。麻煩咨詢一下子。
方法1:重新安裝報表控件。 方法2:新建一個預算看是否能夠看到報表,如果能,就利用導入預算書的功能,將原來的預算書導入進來即可
2011-04-30 12:43:06
那是因為那些項目沒有內容
2011-04-30 12:41:02
那些表里沒有相關內容就是空的,
2011-04-30 12:46:31
你關了在打開看有沒有。
2011-04-30 15:34:20
因為你沒有選擇,所有材料沒有分析出來,這個功能類似于神機妙算,要新建個材料差價表,選擇材料后,才會顯示出來。
2011-05-28 11:40:29
