暫且快樂 2011-04-30 10:56:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 978查看 7回答
圖形算量中屬性修改
布置一框梁,三跨,截面為300*800,其中一跨為250*450,怎么修改啊,一改全部都成250*450或300*800了,請教!
(7)
已采納你好, 在鋼筋中可用原位標(biāo)注修改。 在圖形軟件中,因?yàn)檫@個(gè)截面是共有屬性,所以不能直接修改,方法是將這跟分別畫,或打斷,然后將某段改名字,如 kl8 250*450 然后修改截面尺寸就可以了;
2011-07-05 09:00:47
在平法表格里修改即可。
2011-04-30 11:00:07
在原位標(biāo)注的下部修改即可。
2011-05-02 08:48:10
在不同截面處“打斷”然后修改截面即可。
2011-05-03 13:36:22
可以在原位標(biāo)注項(xiàng)下點(diǎn)擊截面尺寸修改
2011-05-12 20:58:23
圖形中只能新建一段一段的畫 鋼筋中直接原位標(biāo)注表格輸入尺寸即可
2011-05-19 14:45:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
