森林的顏色 2011-04-30 10:26:06 | 山東省 其他專業 | 749查看 3回答
挑槽鋼與綁扎懸挑槽鋼的粗鋼筋用不用簽證呢?
山東地區 用03消耗量 住宅工程的懸挑槽鋼與綁扎懸挑槽鋼的粗鋼筋用不用簽證呢?問題補充:能說一下理由嗎?
已采納住宅工程的懸挑槽鋼與綁扎懸挑槽鋼的粗鋼筋一般是不用簽證的;
2011-04-30 10:27:13
按圖紙計算是不用簽證的。
2011-04-30 10:26:51
我們辦簽證是因為圖紙或施工措施發生了變更,或者是施工期間一些與施工有關聯但又沒有定額子目可以用,因而就變更發生的多少工程量,費用是多少,或者這個附屬工作洽商的費用多少進行認價,作為后來的結算依據。看你的問題,可能這個懸挑槽鋼和綁扎它的粗鋼筋沒有現成的定額可套用,所以要辦簽證,如果是懸挑槽鋼與綁扎懸挑槽鋼的粗鋼筋,在與甲方的協商當中感覺套用金屬結構工程相應子目或鐵件不能達成一致的情況下,可以辦理簽證,就是辦理簽證時還是要計算費用,參照依據洽商雙方接受的費用。
2011-04-30 11:29:41
