34****@qq.com 2011-04-29 15:49:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2547查看 3回答
柱鋼筋匯總結(jié)果為負(fù)數(shù)的原因
在匯總計算時,有一層的柱計算結(jié)果總是為負(fù),但查了標(biāo)高及相鄰梁都沒有錯誤,提示查外露長度,如何查?為何出現(xiàn)這樣的情況?
你好,在計算設(shè)置中,把柱的縱筋露出長度改為0
2011-04-29 16:41:02
1.查看與柱相交的各構(gòu)件的高度,如:基礎(chǔ)厚度、板厚度、梁高等,如果設(shè)置有誤,修改解決。 2.查看柱上層鋼筋直徑是否比本層大,如果大,則需要在計算設(shè)置中調(diào)整本層柱縱筋的露出長度即可解決。 3.查看基礎(chǔ)構(gòu)件的標(biāo)高,是否調(diào)整到了其它層柱頂標(biāo)高的位置,進(jìn)入基礎(chǔ)層查看三維,看哪些構(gòu)件飄到空中了,正確調(diào)整標(biāo)高后即可。 你試試。
2011-04-29 16:43:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
