lfbo0898 2011-04-29 14:55:43 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 486查看 3回答
請問GBQ3.0中的腳手架搭拆費用
請問GBQ3.0中的腳手架搭拆費用,這一項怎么計取用海南安裝2008綜合定額
已采納安裝腳手架的設置在軟件預算書界面點擊右下方的【統一計取安裝費用】然后出現圖1 ,在需要計取費用的項目前面的方框內打勾,就可以計取了,軟件默認設置了相應的費率,一般情況下是不用修改的。 建筑腳手架是按照定額章節里面規定的計算規則計取的。
2011-04-29 14:56:58
腳手架的搭拆已經包括在腳手架的定額子目中,單項和綜合腳 手架的定額子目中都包括腳手架的搭拆
2011-04-29 15:01:20
可以套用綜合腳手架,如果沒有綜合腳手架,只能自己分別計算單項腳手架計算費用
2011-04-29 14:57:58
