  • 建筑面積在圖形中怎么算?
    建筑面積在圖形中怎么算?是每層都畫圖嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先定義建筑面積構件并套好需使用的定額子目,然后畫圖并計算就可以算出建筑面積了.但要注意建筑面積只能布置在由墻封閉的空間內,若有不封閉的空間需計算建筑面積,可用虛墻將空間封閉. 軟件中怎么沒有建筑面積的定額啊? 這個是計算建筑面積的工程量的,你可以把綜合腳手架以及垂直運輸的相應的定額套入就可以了啊
    建筑面積
    2011-04-29 14:44:55
  • 是的 標準層就這劃一層即可
    2011-04-29 14:30:05
  • 你先定義構件,然后套定額,再把它點上就行了 建筑面積只是個量,需要套的定額有腳手架什么的,是輔助算其他量的
    2011-04-29 14:30:30
  • 先定義,然后每層都畫上就可以了,如果需要還可以套相應的定額子目
    2011-04-29 14:31:38
  • 是的,每層中都要畫,需要計算一半面積的,還要設置好。
    2011-04-29 14:30:07
  • 是的,用建筑面積畫出來,軟件就會計算出來的
    2011-04-29 14:35:47
  • 是的,沒有畫的就不會計算。
    2011-04-29 14:55:02
  • 先定義 在布置 注意面積計算一半的情況
    2011-04-29 16:06:04
主站蜘蛛池模板: 濉溪县| 湖口县| 军事| 紫金县| 崇义县| 镶黄旗| 葵青区| 鲁山县| 兴业县| 句容市| 安远县| 兰考县| 万安县| 平罗县| 札达县| 康乐县| 通榆县| 安泽县| 北票市| 瓦房店市| 柏乡县| 涞源县| 眉山市| 社旗县| 六安市| 松滋市| 湖州市| 佳木斯市| 盱眙县| 盖州市| 河东区| 固原市| 成武县| 海兴县| 泸溪县| 翼城县| 嘉禾县| 东辽县| 称多县| 安乡县| 陕西省|
