  • 應甲方要求現在C30砼變C40的
    應甲方要求現在C30砼變C40的的,原來C30的投標單價300/M3投標時的信息價是330現變成C40的,找投標時的信息價400/M3(請問這樣做對嗎?)用400/330*300=現在變更的C40的砼價格。(單價合同) 請問現變更的C40砼價格為什么不參照,當時甲方叫變化的那日期的信息價了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況 如果原來清單中沒有C40的對應單價 那應該按當時的市場價重新組價報甲方簽證認價。因為 這屬于變更,而且改變了當時的清單屬性,還應該查一下合同,看看合同中對變更結算的條款約定。
    2011-04-29 19:18:35
  • 我覺得關鍵看合同是怎么說的,有沒有說材料變更價格的調整方法,如果沒有說,可以叫甲方出個變更單,同時對變更后的c40砼進行核價就可以了。
    2011-04-29 14:30:32
  • 可以參照現在的信息價來結算的。
    2011-04-29 14:27:00
  • 若結算這樣組價是不對的,投標時,施工方提供的投標價中應包含、人工、材料、機械費,若是商品混凝土,直接把C30更改為C40組價,若不是商品混凝土,參照投標文件中的C40材料價格調價,若投標中沒有C40混凝土,根據混凝土配比,重新對其進行組價。
    2011-04-29 14:42:00
  • 這樣的做法不對,現在變為C40的,要重新按C40現在信息價或雙方認可的實際購買價去組新的單價,費用可以參考當時C30的費用
    2011-04-29 14:30:16
主站蜘蛛池模板: 百色市| 长宁县| 岳阳县| 扶余县| 凉城县| 沁阳市| 普宁市| 辛集市| 民权县| 武陟县| 彭泽县| 永福县| 游戏| 通辽市| 建湖县| 宁安市| 嵊州市| 余姚市| 含山县| 西盟| 定州市| 定兴县| 张家界市| 儋州市| 嘉定区| 蛟河市| 张北县| 大荔县| 武陟县| 隆化县| 崇州市| 龙泉市| 保山市| 泰安市| 察隅县| 兴山县| 多伦县| 怀化市| 赤峰市| 武夷山市| 阳曲县|
