realfox@126.com 2011-04-29 14:05:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1554查看 8回答
門窗洞口離地高度怎么設置
None
(8)
已采納如果是在鋼筋軟件中、輸入的標高是結構標高時:門窗離地高度要+地面做法(比如建筑圖上窗離地是900mm、那么在鋼筋中就要輸入900+地面做法)
2011-04-29 14:41:45
門默認是0,窗默認是900,在屬性里可以改。
2011-05-06 14:37:34
在屬性里按圖紙給出的高度進行設置。高度圖紙會給出的。不加上的。按建筑標高設置就可以了。
2011-04-29 14:07:02
在圖紙立面圖中都的窗距地高度,也就是窗下墻從地面到窗底口的高度,去輸入就可以了 不能加,就按建筑高度去輸入就可以了,因為安全規范要求是成型地面(包括裝飾層厚度)到窗底口邊的高度不小于900,低于900時要加設欄桿
2011-04-29 14:08:12
看圖上離地高度是900,定義的時候還要加上地面做法的30厚也就是離地高度930
2011-04-29 14:54:38
設置離地高度即可
2011-04-29 16:08:19
看你設置的標高,如果是結構標高那得加做法,如果為建筑標高則不用調整
2011-04-29 16:10:15
離地高度,所謂的地是樓層設置的標高。樓層設置標高采用結構標高,一般按照建筑標高設置門窗洞,即900,0等,但是遇到圈梁代過梁時要按照900+地面做法等設置
2011-05-10 09:29:18
