abc2002 2011-04-29 12:17:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4211查看 5回答
在同一層不同標(biāo)高畫兩條梁怎么處理?
我要在同一層畫兩條梁,標(biāo)高分別是3.6m和4.9m,畫好一條后,畫另一條根本畫不上去,軟件提示不能重復(fù)。怎么解決?
已采納你好,畫不上去是因?yàn)閮蓷l梁標(biāo)高重疊了 先畫好一條3.6標(biāo)高的梁, 再選擇另一條梁,修改梁的標(biāo)高為4.9后,再去畫,
2011-04-29 12:20:19
你好,可以分別定義梁的標(biāo)高 然后在不同的分層中繪制 意思就是在不同的分層中建立梁構(gòu)件
2011-04-29 12:19:14
修改構(gòu)件屬性中的起止標(biāo)高跟終點(diǎn)標(biāo)高!
2011-04-29 12:23:15
選中梁--------右鍵--------復(fù)制到其它分層--------選擇相應(yīng)分層------------確定-----------切換到分層-------------修改標(biāo)高即可。
2011-04-29 12:27:22
你畫好一條后選該梁在屬性里對(duì)其標(biāo)高修改了再再下一條即可。
2011-04-29 12:19:25
