  • 圖形算量2008室外標高不同
    請問從鋼筋算量導入圖形算量時,室外標高有兩個。。請問室外地坪相對于正負0.000的標高應該怎么設置。。。
    標高不同
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請跟據圖紙標注設。一般在建筑說明中有
    2011-04-29 11:31:51
  • 按平均高度設置
    2011-04-29 11:32:37
  • 廣聯達目前無法調整,只能按照平均室外標高設定!
    2011-04-29 11:34:45
  • 暫按照一個設置,在計算土方的時候,用手工計算一下即可。
    2011-04-29 11:37:31
  • 目前廣聯達無法解決的,這種情況一般也很少見的。
    2011-04-29 11:40:08
  • 看建筑立面圖的 室外地坪高差設定
    2011-04-29 11:30:57
  • 在工程信息中設置。室外地坪相對±0.00標高(m),按圖紙把數值輸上。
    2011-04-29 13:32:24
  • 子啊鋼筋軟件中可以定義好樓層的屬性,首層的底標高可以定義成0.580的,另一部分標高如果上面也有構件的話,可以通過修改板的標高即可,導入圖形算量里面的時候直接按照鋼筋層高導入。軟件里面的標高都是指結構標高。
    2011-04-29 12:55:55
主站蜘蛛池模板: 霸州市| 侯马市| 桃江县| 河北区| 海林市| 弥勒县| 东乡族自治县| 炉霍县| 凯里市| 仁化县| 蓬溪县| 新兴县| 鄢陵县| 常宁市| 修武县| 长春市| 泌阳县| 九江县| 高邑县| 仁布县| 安陆市| 嘉善县| 张家口市| 临夏市| 德阳市| 崇阳县| 休宁县| 琼中| 阿合奇县| 遵义市| 闸北区| 定边县| 吉安市| 商南县| 鹰潭市| 邻水| 鄂伦春自治旗| 辛集市| 民权县| 洛扎县| 常熟市|
