36****@qq.com 2011-04-29 10:52:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1152查看 3回答
材料規格換算
我想問哈,就是這路面基層傳力桿也,他的規格是25*500的,怎么換算成25*900的啊 ,在軟件里面的
已采納我查閱了《重慶市市政工程預算定額99》第二章(道路工程)的“說明”: 第五大項第7條:“漲縫傳力桿的規格與定額不同時,允許換算鋼材用量,但定額人工和機械不變?!? 再查閱了《重慶市市政工程工程計價定額2008》第四章(道路工程)的“說明”和“計算規則”,都沒有對傳力桿做出任何說明。 再翻閱《2008重慶市建設工程計價定額 綜合解釋》,里面也沒有做出說明。 因為沒有文件規定此項內容。因此我建議: 按照99定額的“說明”進行處理: 1、按照“根”為單位計算出該工程的25*900傳力桿工程量。 2、套用08定額的DD0216定額編號子目。 但是套用后,必須調整鋼材(25mm鋼筋)的用量,將定額用量0.2噸改為(0.00617*25*25)<每米25鋼筋重量:kg>*0.9<長度>*100<定額單位:100根>=0.35噸。 其余人工、機械等不能調整。 3、在人材機價差里,調整對應鋼筋的市場價。 這樣就行了。
2011-04-29 11:44:39
把傳力桿的規格修改一下,價格按25*900輸入
2011-04-29 10:55:26
換算的時候乘以一個比例系數900/500.
2011-04-29 10:55:41
