realfox@126.com 2011-04-29 09:34:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 5回答
為什么梁上部鋼筋是分跨計算的,應該怎么解決?
一條梁是多跨的,但是匯總計算的時候是分每跨計算,而且有的跨里邊編輯鋼筋欄里面根本就沒有上部鋼筋,再有就是鋼筋長度和輸入的不一致,比如說一跨梁有7米左右,但編輯鋼筋欄里面只有3米多。 另外,設置支座之后梁的鋼筋從300多KG變成了150多KG,這是怎么回事? 后附截圖,望各位達人講解一下,謝謝。。
已采納你好:你在定義梁時的集中標注里輸入的是2B14的上部通長筋,而在梁的支座負筋里沒有輸入2B14通長筋的鋼筋信息,軟件只能按架力筋的算法給你計算了,只是與架力筋的搭接有點區別。正確的輸入方法是在梁的支座負筋里必須包括通長筋的鋼筋信息。這樣2B14計算時才會拉通計算。
2011-04-29 12:58:11
你好 這個你要學習一下鋼筋的平法圖集和砼結構設計規范 上面講的很清楚 梁的鋼筋除了上部和下部通長筋是通常計算 其余的都要在支座進行錨固 所以 鋼筋是分跨計算的
2011-04-29 09:37:06
因為你的上部通長鋼筋直徑與原位標注不同,所以就不能通了。
2011-04-29 11:28:43
梁的原位標注是包含集中標注的鋼筋信息的,你的明顯不一樣,算出來當然是錯誤的啦。這根梁是你自己沒有根據圖紙畫的吧? 正規的圖紙絕對不會出現這種集中標注和原位標注鋼筋級別都不一樣的錯誤的。 是的,2B14是上部的通長筋..你的那3C22是支座負筋. 你看下你的圖紙上是怎么標注的,截個圖看看..
2011-04-29 13:53:15
我是樓主,下面是截圖。順便問一下,要是上部鋼筋要在沒跨的原位標注加上上部通長筋,那下部通長筋是否是同樣的輸法?要是某一邊的支座筋為4C25 2/2,這樣輸入上部通長筋的話軟件是顯示不正確的,應該怎么辦?
2011-04-29 16:38:38
