ZHAOJINGAA 2011-04-29 09:06:23 | 湖北省 其他專業(yè) | 2705查看 6回答
自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中報(bào)警線是如何算的
自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中報(bào)警線是把所有的設(shè)備都連在一起的,那么報(bào)警線是不是把平面圖中所有畫(huà)的線都加在一塊,還是把連煙感器的線算好后,再另外加連別的設(shè)備的線問(wèn)題補(bǔ)充:我知道是分回路算,但是圖上線太多了,而且報(bào)警線與所有東西都連在一起,與原有的電源線、廣播線、電話線交錯(cuò)在一起,很難判別,怎樣才能正確的判斷?另外報(bào)警線算完后,可不可以認(rèn)為穿線管與報(bào)警線是一樣的長(zhǎng)度?電源線、廣播線、電話線、報(bào)警線線路相同的話,可不可以穿在一根鋼管內(nèi),影不影響,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明中未說(shuō)?
(6)
已采納你要嫻熟區(qū)分總線模塊及多線模塊等接線原理什么設(shè)備需進(jìn)信號(hào)線、24V直流電源,信號(hào)反饋、總線電話線、多線電話線等,進(jìn)設(shè)備輸入、輸出線的作用及數(shù)量才能正確計(jì)算。
2011-05-03 22:02:01
按照設(shè)計(jì)圖紙,分不同回路,一條一條的計(jì)算,最后匯總在一起。
2011-04-29 09:12:51
管線的根數(shù)要按圖計(jì)算
2011-04-29 09:14:10
按照設(shè)計(jì)圖紙,分不同路計(jì)算
2011-04-29 09:07:59
一般圖紙會(huì)把電源線、廣播線、報(bào)警線等分別繪制,兩種線穿一根管或有特別標(biāo)注或者說(shuō)明
2011-04-29 10:44:08
消防線的線是不一樣的,應(yīng)該按設(shè)計(jì)線型分類匯總
2011-04-29 13:17:29
