壞壞兔 2011-04-29 08:58:07 | 山東省 其他專業(yè) | 1087查看 3回答
過梁定額問題
1.過梁現(xiàn)場有現(xiàn)澆的和現(xiàn)場預(yù)制的,套定額的時候得根據(jù)圖紙把現(xiàn)澆的和預(yù)制的分開嗎?這樣算的話 鋼筋也得分開算 分開套鋼筋定額,是不是很麻煩??? 2.還有過梁的鋼筋錨固執(zhí)行什么規(guī)定
已采納1、應(yīng)該分開算,再麻煩也沒辦法。 2、過梁的擱置長度圖紙有設(shè)計要求,一般是二級鋼減保護(hù)層,一級鋼增加彎鉤就可以了。
2011-04-29 09:21:10
1.預(yù)制與現(xiàn)澆過梁的鋼筋要分開計算 分別套用定額 2. L03G303
2011-05-02 19:29:55
繪制的時候用兩種過梁進(jìn)行繪制 分別套現(xiàn)澆和預(yù)制過梁定額 鋼筋要單獨算的 因為是不同的兩種構(gòu)件 不過過梁都是分立的 計算起來還算方便!
2011-05-03 20:17:53
