皇帝 2011-04-29 06:33:24 | 山西省 其他專業(yè) | 1676查看 4回答
高層的超高費如何計算的?
高層的超高費如何計算的?
已采納第十三章建筑物超高增加費定額計算中明確規(guī)定:各項降效系數(shù)中包括的內(nèi)容指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構(gòu)件的水平運輸及各項腳手架。 1.人工降效按規(guī)定內(nèi)容中的全部人工費乘以定額系數(shù)計算。 2.其他機械降效按規(guī)定內(nèi)容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數(shù)計算。 人工及機械降效是以全部工程項目的人工費、機械費為取費基數(shù)乘以定額規(guī)定系數(shù)計算,在計價軟件中以建筑物總檐高設置超高降效。再者建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積區(qū)分主裙樓不同高度以平方米計算。
2011-04-29 10:02:56
超過20米高度或超過6層,就要計算超高費。選擇對應高度子目套上。±0.00往上所有子目都算,除了腳手架、垂直運輸機械、構(gòu)件吊裝、模板鋼筋制作。
2011-04-29 06:39:37
建筑物超高是指建筑物檐高超過20m以上的工程,按超過20m的建筑面積計算、套取相關子目
2011-04-29 08:50:20
高層的超高費定額有對應子目,按建筑面積計算。
2011-04-29 08:31:57
