sea 2011-04-28 15:47:38 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 418查看 10回答
軟件在WIN7上無法安裝
無法安裝。在WIN7下,安裝到最后提示:關閉。問題補充:安裝加密軟件,也無法卸載,,在其它電腦上安裝沒有問題,更換過加密狗
(10)
我很多同學也反映這個問題~~
2011-04-28 16:48:48
重做系統,改為XP系統。
2011-04-28 16:36:15
你好 你重新安裝軟件 關閉殺毒 選中桌面上廣聯達的圖標,點右建--屬性—兼容性—勾選上“用兼容模式運行這個程序”; 點擊右鍵,“以管理員身份運行”即可解決。
2011-04-28 20:35:03
建議你改為XP系統。
2011-04-28 22:59:00
可以重新做個系統。不行的話可以打電話給客服!
2011-04-29 19:32:36
我的就是WIN7的 可以用, 你在升級下載里下載一個最新的 安裝的時候關閉殺毒軟件,不用插加密鎖 裝一下試試吧~!我就是這樣的 剛開始不可以后來也可以了
2011-05-04 16:34:42
1先全御老版本軟件 2 你重新安裝軟件 需關閉殺毒 3選中桌面上廣聯達的圖標,點右建--屬性—兼容性—勾選上“用兼容模式運行這個程序”;4點擊右鍵,“以管理員身份運行”即可解決。
2011-05-02 14:05:17
我用的是win7的系統安裝上了沒問題的,注意改動兼容模式和用管理員身份打開就可以了
2011-05-23 09:16:40
建議做成XP系統,可能是軟件不兼容
2011-05-17 17:26:05
兼容性問題有很多種,不單單是系統,有可能是顯卡、主板的兼容性問題! 只要你的本有正版標示,你就掏了win7正版的費用好幾百, 可現在要換盜版的XP,白掏錢卻用盜版系統!!! 發個截圖看看
2011-05-22 22:17:53
