ji****@126.com 2011-04-28 15:42:50 | 山東省 其他專業 | 347查看 1回答
按96綜合定額計算規則,算量工程量怎么調整?
None
建工程的時候,直接把工程量計算規則,調整為96計算規則 分析出來的量,就是按96計算規則來分析的。 不過貌似96綜合定額的量不是很準。見附圖。 誰有時間和精力把計算規則都調好一條一條的弄清楚呀!主要是綜合定額現在很少用了,我建議你最好只把它當成一種參考。畢竟大量上應該是沒有大偏差的。
2011-04-28 16:00:18
