abcde1115 2011-04-28 15:18:58 | 陜西省 其他專業 | 863查看 2回答
這些都是什么梁
1.BWKL是什么梁,在GGJ2009中應該定義為什么類型的梁? 2.A*KL8(1A) 300*500 這個是什么梁,在GGJ2009中 A10@100/200(3) 我把它定義在暗梁中但是上部鋼筋不能輸入2C25+(1C12) 2C25+(1C12);3C22 箍筋也不能輸入為A10@100/200(3) 。這是為什么? 是不是梁類型分錯了?(這是裙房邊緣,搭在剪力墻和框架 柱上的一道梁)
按框架梁定義,A、B應該是你樓的單元標號吧。
2011-04-28 15:26:44
1、如果不是平法構件代號(下附圖1),一般都不能直接匹配,可通過設計說明或鋼筋節點判斷,什么都沒給的應咨詢設計。 2、初步判斷,第一個是屋面框架梁(看看位置對不對),第二個是樓層框架梁(支座是柱墻)。
2011-04-28 15:27:16
