麒麟 2014-07-03 11:26:23 | 四川省 云翻樣 | 810查看 3回答
筏板附加鋼筋問(wèn)題
筏板附加鋼筋默認(rèn)計(jì)算錨固長(zhǎng)度如圖,是否正確,如不正確如何取消兩端 錨固,如何設(shè)置謝謝。
已采納筏板的附加筋一般都是放在底部,用負(fù)筋定義,自定義范圍布置,就不存在錨固
2014-07-04 15:31:21
筏板附加筋就正常按照板筋做就可以,如果你認(rèn)為不對(duì)可以在編輯鋼筋中修改
改完記得要鎖定
2014-07-03 11:34:27
答:筏板附加鋼筋不是黓認(rèn)的,應(yīng)按設(shè)計(jì)圖示尺寸另行定義,用自定義范圍布置的。
2014-07-03 11:50:35
