xuxiuran68 2011-04-28 14:58:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2198查看 3回答
怎樣定義門聯窗?
您好,MC洞口尺寸為1440*2400,在門聯窗定義中,洞口寬度中輸入1440,為什么軟件提示(請辦理入[100,100000]之間的整數,窗寬度應小于門聯窗總寬度)為什么?請截圖說明。謝謝各位高手了
已采納在門聯窗中定額時首先要輸入總寬度,還要輸入門的寬度和窗的寬度, 另外在輸入時要先輸入窗寬度,然后再去輸入洞口寬度才可以
2011-04-28 15:03:37
好好看看它們的單位是否一致,問題可能出在這里。
2011-04-28 15:03:41
原因在于窗的寬度一定要小于洞口 的寬度,你檢查一下吧,看看我的截圖
2011-04-28 15:07:07
