realfox@126.com 2011-04-28 14:03:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 1回答
懸挑梁,彎起鋼筋,節點設置里面設置了,為什么不生效?
此種情況是工程里懸挑梁的彎起鋼筋直接在工程設置-節點設置里統一調整的情況下出現的問題。如果用戶在原位標注里單獨標注了,就以原位標注的優先
答:設置節點的時候要注意看節點圖上的說明,上面都是根據平法來設計,懸挑梁里面鋼筋布置必須要達到說明上的要求,軟件才能自動識別彎起鋼筋,詳見節點設置第22條。
2016-11-12 06:13:16
