chenfeifei1988 2011-04-28 13:37:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3696查看 4回答
膩子的厚度問題
我們這個工程天棚做法為1、刷普通內墻涂料2道 2、2Mm厚面層耐水膩子刮平 3、3mm厚底基防裂膩子分遍刮平 4、素水泥漿一道甩毛(內摻建筑膠)5、鋼筋砼板地面清理干凈 請問這個應該怎么套定額呢?還有刮膩子定額里面膩子含量只有重量,但是我們這個規定了厚度,到底應該是幾遍膩子呢?
已采納1、刷普通內墻涂料2道 2、2Mm厚面層耐水膩子刮平 3、3mm厚底基防裂膩子分遍刮平 4、素水泥漿一道甩毛(內摻建筑膠) 5、鋼筋砼板地面清理干凈 請問這個應該怎么套定額呢?還有刮膩子定額里面膩子含量只有重量,但是我們這個規定了厚度,到底應該是幾遍膩子呢? 套定額如下: (1)第1項套B5-333; (2)第2、3項套B5-310; (2)第4項套B2-469;
2011-04-28 14:03:31
2遍膩子,按照面積定額里會有含量的
2011-04-28 13:40:28
一般一遍的膩子厚是0.5mm厚
2011-04-28 13:44:08
可以套以下定額參考: 第1項套B5-333; 第2、3項套B5-310; 第4項套B2-470; B5-310工料機里只寫的防水膩子80Kg,兩遍的,而這個做法是說厚度,也參考套這個定額,因為河北的刮膩子都是遍數,實際施工可以參照設計要求。
2011-04-29 16:13:23
