vase 2011-04-28 12:26:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 5回答
柱表中柱截面與柱配筋對應,在軟件中是否也應該是對應輸入,b邊對應b邊配筋,h邊對應h邊配筋?
例如:柱表中 b x h(700x900) b邊一側中部筋 3C20 ;h邊一側中部筋4C22。 識別以后是截面寬(b邊)900 截面高(H邊)700 b邊一側中部筋 3C20 h邊一側中部筋 4C22 請問是否需要修改識別后的截面尺寸?
已采納建議修改過來,如上下層變截面、鋼筋數量及直徑改變鋼筋的總量增減。
2011-04-28 15:05:22
你這個問題對鋼筋算量影響很小,中柱根本就不影響,只有邊柱有一點點,因為是柱外邊根數的65%要彎折
2011-04-28 13:40:50
不想修改可以的,布置柱子的時候位置保持和圖紙一致,只要鋼筋不少就行了。這樣確保量是正確的。不過有時候最好還是保證和圖紙一樣,這樣出問題偏于查改
2011-04-28 12:57:26
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
