16****@qq.com 2011-04-28 11:06:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 2回答
在鋼筋中,算完后,鋼筋接頭怎么考慮?在軟件中怎么處理?
已采納鋼筋如何連接要看結(jié)構(gòu)說(shuō)明(施工組織設(shè)計(jì))中是如何規(guī)定的,按照規(guī)定在軟件中的“計(jì)算設(shè)置”——“搭接設(shè)置”中修改即可,然后匯總計(jì)算
2011-04-28 11:09:58
在軟件中的計(jì)算設(shè)置里輸入定尺長(zhǎng)度,然后軟件根據(jù)實(shí)際情況就可以自己計(jì)算,在每次匯總計(jì)算后編輯鋼筋然后點(diǎn)擊你要看的一架梁或柱,就可以看出來(lái)有幾個(gè)接頭了
2011-04-28 12:37:34
