初學(xué)者-liuzhang 2011-04-28 10:45:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 6回答
安裝驅(qū)動(dòng)程序問題
安裝廣聯(lián)達(dá)整體解決方案時(shí) 老提示MDAC27.exe、MIDAS60.exe找不到,我從新下載這兩個(gè)驅(qū)動(dòng)又到我電腦上面安裝不上(見下圖) 提示此安裝程序不支持在此系統(tǒng)上安裝 不知道是怎么回事 我安裝低版本的就可以 安裝新的就不行了 還請(qǐng)大家?guī)臀医鉀Q解決
(6)
已采納你好,你的電腦是什么系統(tǒng),我已近回答過你的問題, 是WIN7 還是XP這不是軟件的問題,是你電腦系統(tǒng)問題 最新版本需要這個(gè)驅(qū)動(dòng)支持的,換個(gè)系統(tǒng)
2011-04-28 10:50:33
重新安裝下就可以!
2011-04-28 14:08:45
1、你是不是盜版鎖,如時(shí)盜版鎖,安裝升級(jí)軟件是不能直接在網(wǎng)上下載的,尋樣是無法安裝成功的; 2、從你買鎖的那要個(gè)光盤;
2011-04-28 10:47:21
你好 新版本的軟件是需要安裝163加密鎖驅(qū)動(dòng)的 你要安裝最新的加密鎖驅(qū)動(dòng) 如果是盜版的要升級(jí)加密鎖才可以
2011-04-28 11:18:03
你可以安裝系統(tǒng)試一下,再則你是不是正版的!
2011-04-29 08:20:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序升級(jí)后,原來的鋼筋抽樣都打不開了,怎么回事?(盜版加密鎖)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒有升級(jí)
廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序升級(jí)后,原來的鋼筋抽樣都打不開了,怎么回事?(盜版加密鎖)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒有升級(jí)之前還能打開的。
安裝MDAC27驅(qū)動(dòng)時(shí),會(huì)彈出致命安裝錯(cuò)誤,此安裝程序不支持此操作系統(tǒng)上安裝
