美美 2014-08-27 10:37:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 714查看 1回答
雨篷的苯板保溫層
雨篷做法中:1、1.:25有機硅防水砂漿找平找坡(i=2%)2、30mm苯板保溫層3、現澆鋼筋砼層。4、30mm苯板保溫層。請問2.3中的苯板保溫層用什么套項。是8-208隔熱、保溫屋面保溫 聚苯乙烯板 還是8-229保溫隔熱墻 墻面保溫貼擠塑板厚30mm。這兩個定額應該套哪個呢?
已采納2套8-208屋面保溫層,4應該套天棚或墻面的吧,具體要看具體部位
2014-08-27 13:44:01
