昆明實習娃 2014-08-28 14:52:35 | 云南省 云翻樣 | 3480查看 3回答
ztggy
答題: 3241 被贊: 101
2014-08-28 16:30:20
xagcc 鉆石專家
答題: 316794 被贊: 71976
2014-08-28 14:53:56
陳工 鉆石專家
答題: 202180 被贊: 47624
2014-08-28 15:30:01
梁下部通長筋
如圖,下部通長筋后加了一個括號,括號內有個-1,這是啥意思?
地梁頂標高與承臺梁頂標高一樣高的情況下
地梁頂標高與承臺梁頂標高一樣高的情況下,地梁的上部通長筋是否從承臺梁內穿過,或者地梁上部筋直接布置在承臺梁筋上面?
翻樣軟件中這種沒有條形基礎的基礎梁怎么定義
翻樣軟件中這種沒有條形基礎的基礎梁怎么定義問題補充:集中標注的上下通長筋跟大樣不一樣,按哪個?
廣聯達GFY2012翻樣軟件應用問題
一;筏板基礎。 上圖中紅色問號所指底層鋼筋為什么會水平伸出筏基板邊外? 構件定義節點設置笫五行節點一(下部縱筋伸入一定長度彎折)已由原15D改為2150MM,為什么計箅結果卻是這樣? 還有在3軸兩塊板斜交處鋼筋的伸入長度可否設置? 繪制筏板是應按軸中線還是軸外邊線繪制? 它對構件的計箅結果是否會產生影響? 下圖中底板加強筋怎么定義才不會超出設定界線? 板上部附加加強筋與上部主筋在同一水平位置且不需要馬蹬筋和分布筋,附加加強筋只是在構件受力較大處增強設置的根本無需兩端頭再彎折,但在定義設置中無法取消這些? 集水坑壁水平鋼筋怎么定義如下圖;兩端頭都露在構件外面去了現實嗎? 應水平伸至坑壁外側垂直鋼筋內側后彎折15D。圖中只有內壁水平分布筋為什么沒有外壁水平分布筋? 且水平分布筋根數的計算起始點應為內壁從坑底板面50MM至坑頂面50MM的垂直段,外壁從坑底面50MM至坑頂板底50MM的垂直段。 二;柱。 柱的定義和三維顯示撿查無誤,而查看鋼筋排布卻顯示與設定的不相同? 露出長度就應該是垂直筋的接頭位置卻不是? 查看鋼筋加工單和報表輸出單及排布翻樣單都不一樣? 且相同構件名稱的鋼筋加工單內會列出多種不一樣的表單? 三維顯示沒有問題而在排布圖中卻又顯示出多佘的鋼筋? 柱鋼筋排布圖只可打印翻樣單而不能打印排布圖嗎?異型柱在編輯中能否增加基點復制和粘帖布鋼筋們功能? 在鋼筋編輯中自定義圖形繪出的鋼筋圖形怎么設置非直角鋼筋的彎折角度? 要畫上接頭形式怎么繪制上去? 自定義圖形怎么才能達到繪制規范使它能讓所有軟件使用者共享!? 三; 剪力墻. 剪力墻在墻頂無梁板時需設置企囗時該如何設置定義? 墻身在基礎及頂部錨固區內的水平筋需分內外側不等排布應如何定義? 剪力墻的計算參數設置笫38行”S/2” 是什么慨忩如何理解? 墻外側水平筋為何沒有彎折? 如下圖; 四; 梁. 水平折梁鋼筋在加工單上的簡圖顯示不直觀, 彎折處應有角度標注, 沒有懸挑端的梁計算結果為什么會顯示懸挑鋼筋? 且下部筋和側面鋼筋又沒有了? 如下圖; 有很多異形梁無法定義繪圖輸入構件, 如梁底為水平梁頂為斜線性, 梁的么個節點處上下有高差而上下通長筋在節點處是45度角相亙錨固搭接的, 梁的上部有一側做成企囗形勢的, 梁截面及配筋應象柱屬性定義一樣有可編輯性, 人防門框墻的墻肢水平筋設計是三級鋼筋的,軟件怎么無法計算? 顯示錯誤? 只能更改為一級園鋼才可計算? 如下圖料單上的左側墻肢水平筋, 其鋼筋圖形也不符合實際要求, 實際門框墻肢長度只有750MM加邊墻600MM總長只有1350MM。而料單上長度卻有1620MM?另外要調整上下部水平縱向鋼筋錨入兩邊門框墻的長度該如何定義? 如下圖;
數據更新時間 : 2025-05-22
