我是大盜賊 2011-04-28 09:04:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 929查看 6回答
關于定額與清單如何套價
我剛學清單計價,遇到一個問題 清單項的時候混泥土樓梯是按平方算工程量,但是定額是用立方作為工程量,遇到這樣的問題怎么辦? 是不是把清單項的平方改為立方.這個應該是不對的,應該怎么套價。
(6)
已采納對啊。。不沖突的,反正錢是一樣的。你只要算出定額里的立方量。就好了啊。然后你再在清單項中的工程量里輸入面積的工程量就OK 了哇
2011-04-28 09:20:22
你好,不需要更改清單單位,定額組價的時候計算出樓梯的立方數組上就可以,兩者不沖突啊
2011-04-28 09:06:05
不能改清單,還是套定額,把清單量*厚度折合成立方
2011-04-28 09:06:42
你好,這個你得按設計圖把清單量包含的樓梯的砼量體積算出來,輸入在定額工程量上
2011-04-28 09:08:54
清單要計算出平方米工程量,定額的就要計算立方米工程量。
2011-04-28 09:06:43
折算成立方就可以啊,
2011-04-28 09:22:59
