1234567 2011-04-28 08:28:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 6回答
2009中邊緣構件的暗柱用這兩種形式畫圖,一種是參數(shù)化的暗柱,一樣嗎?
2009中邊緣構件的暗柱用這兩種形式畫圖,一種是參數(shù)化的暗柱,一種是異形暗柱,出和鋼筋量一樣嗎?剪力墻的鋼筋量一樣嗎?
(6)
已采納你好,這兩種方式畫圖,因為截面一樣,鋼筋標注一樣,理論上出的鋼筋量是一樣的,但是不排除人為的對箍筋長度的算法上的不一樣。
2011-04-28 08:32:09
你好 只要你定義的鋼筋一樣 算的鋼筋是一樣的 這是繪制構建的2種方法 異形暗柱使用與形狀不規(guī)則的柱子
2011-04-28 08:31:07
1、無論你用哪種方式畫圖,出來的結果應該是一樣的,關鍵是你輸入的基本信息要正確; 2、畫圖時一定要多看一下計算式,多比較一下為什么這樣計算,多查一下輸入的基本信息,這樣查上幾個工程,就會了解軟件的計算,就會相信軟件的計算結果,用起來也就得心應手了;
2011-04-28 08:37:38
設置不樣可以導致量也不一樣
2011-04-28 08:48:04
2009中邊緣構件的暗柱用這兩種形式畫圖,一種是參數(shù)化的暗柱,一種是異形暗柱,出和鋼筋量應該是一樣的,剪力墻的鋼筋量也應該是一樣的;但最好用參數(shù)化暗柱進行定義,這樣可以節(jié)省你計算鋼筋的時間,加快造價文件的編制。
2011-04-28 09:26:29
只要設置沒問題應該沒問題的
2011-04-28 12:41:18
