xongying 2011-04-27 20:57:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 375查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ10升級
下載了GGJ2009安裝時,提示:沒有找到驅(qū)動程序MDAC27,...但打開驅(qū)動程序安裝MDAC27,又提示:此程序不支持在此操作系統(tǒng)上安裝。應(yīng)該怎么處理。
(6)
這樣你先安裝完軟件后再打開這個文件就可以了
2011-04-27 21:04:53
剛才已經(jīng)回答過了,系統(tǒng)缺少必要的組件,建議重裝系統(tǒng),和殺毒軟件無關(guān)
2011-04-27 20:59:33
一、把以前用的舊版本徹底刪除以后在安裝試試。 二、關(guān)掉殺毒軟件再重新安裝。 你試試! MDAC27文件,你到圖形算量或者整體解決方案的安裝文件中,手動安裝即可;如果文件夾中沒有,你到服務(wù)新干線上下載整體解決方案或圖形算量在這里面找。 加我GID:7087824,遠(yuǎn)程我看一下!
2011-04-27 21:08:20
你好:你是GGJ10升級到GGJ11要到廣聯(lián)達(dá)公司去升級才行,直接在網(wǎng)上升級是不行的,廣聯(lián)達(dá)公司要收費(fèi)的。所以你升級不了。只有GGJ11舊的版本可以升級到最新的版本,可以在網(wǎng)上升級。
2011-04-28 07:18:48
如果是鎖里面有2009的話,可以忽略過去,不影響軟件的使用的
2011-04-28 17:17:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
