方向 2011-04-27 18:31:08 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2470查看 2回答
樓梯面無砂地坪在云南定額中該套用哪個定額子目?
1、樓梯面無砂地坪:其實就相當于過去的水磨石地面; 2、就是在水泥砂漿中加入耐磨材料; 3、施工工藝:檢查原水泥砂漿地坪的平整度和附著力,達到技術要求后,將耐磨材料用攪拌器加水攪拌均勻后進行地面攤鋪刮平;待耐磨材料初凝時進行機器分步打磨,耐磨材料完全干燥以后用抹光機進行打磨,收光。施工完畢進行灑水養護,養護期完成以后使用專用的機器進行研磨及拋光處理,并用專用地坪蠟進行打蠟處理; 4、可以借套樓地面整體面層中的水磨石地面,換算材料就可以了; 5、也可以補充定額;
2011-04-27 18:41:29
裝飾定額樓地面工程中的整體面層內的無砂面層子目與厚度增減子目。 水磨石與無砂地面是兩個概念。 你按下圖補充定額子目 對不起,這是湖北08定額子目,我只有這個子目,沒有相關主材包含內容,我也沒有湖北計價軟件,無法找到主材分析內容,你可以根據施工工藝進行編制補充主材,也可以綜合單價的方式進行補充就行了 下圖我是用湖北筑業清單計價的軟件分析出來的
2011-04-27 18:41:49
