do****@163.com 2011-04-27 18:07:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9790查看 9回答
什么是集中標注
什么是集中標注
(9)
集中標注就是將梁的編號,跨數,截面尺寸,以及上下部位的配筋情況集中一個位置標注出來,這個標注就是集中標注。請看圖1。 原們標注就是在梁的所需配筋或改變斷面尺寸的位置將配筋或斷面尺寸標注出來,這個標注就叫原位標注。請看圖2 在03G101中也有明確規定
2011-04-27 19:24:56
好好看看平法圖集就知道了!
2011-04-27 19:53:08
在定義梁構件屬性里面輸入的鋼筋信息即是梁的原位標注。
2011-04-27 21:41:40
首先,你畫一條梁最先做的是定義它屬性這就是他的集中標注,其次是畫梁,在進行平法標注,平法標注的就是原位標注
2011-04-27 22:21:02
在屬性框中標注的就是集中標注。
2011-04-27 18:09:17
你好。梁的集中標注就是 說明梁的類型,尺寸,上部通長筋 下部通長筋 箍筋 側面構造筋等信息的
2011-04-27 18:09:49
梁的集中標注就是這根梁的固有信息,他不隨跨的不同改變.如梁的類型,尺寸,上部通長筋 下部通長筋 箍筋 側面構造筋等信息.
2011-04-27 18:16:33
就是梁平面圖上標志梁號的地方并且有部分的鋼筋信息。
2011-04-27 18:10:51
梁構件分有集中標注與原位標注 集中標注是在建立構件時填寫的信息:截面信息,上下通長鋼筋,側面鋼筋,箍筋等
2011-04-28 08:36:13
